第12章 信号量(semaphore)
前面介绍的队列(queue)可以用于传输数据:在任务之间、任务和中断之间。
消息队列用于传输多个数据,但是有时候我们只需要传递状态,这个状态值需要用一个数值表示,比如:
  • 卖家:做好了1个包子!做好了2个包子!做好了3个包子!
  • 买家:买了1个包子,包子数量减1
  • 这个停车位我占了,停车位减1
  • 我开车走了,停车位加1
在这种情况下我们只需要维护一个数值,使用信号量效率更高、更节省内存 本章涉及如下内容:
  • 怎么创建、删除信号量
  • 怎么发送、获得信号量
  • 什么是计数型信号量?什么是二进制信号量?
12.1 信号量的特性
12.1.1 信号量的常规操作
信号量这个名字很恰当:
  • 信号:起通知作用
  • 量:还可以用来表示资源的数量
    • 当"量"没有限制时,它就是"计数型信号量"(Counting Semaphores)
    • 当"量"只有0、1两个取值时,它就是"二进制信号量"(Binary Semaphores)
  • 支持的动作:"give"给出资源,计数值加1;"take"获得资源,计数值减1
计数型信号量的典型场景是:
  • 计数:事件产生时"give"信号量,让计数值加1;处理事件时要先"take"信号量,就是获得信号量,让计数值减1。
  • 资源管理:要想访问资源需要先"take"信号量,让计数值减1;用完资源后"give"信号量,让计数值加1。 信号量的"give"、"take"双方并不需要相同,可以用于生产者-消费者场合:
  • 生产者为任务A、B,消费者为任务C、D
  • 一开始信号量的计数值为0,如果任务C、D想获得信号量,会有两种结果:
    • 阻塞:买不到东西咱就等等吧,可以定个闹钟(超时时间)
    • 即刻返回失败:不等
  • 任务A、B可以生产资源,就是让信号量的计数值增加1,并且把等待这个资源的顾客唤醒
  • 唤醒谁?谁优先级高就唤醒谁,如果大家优先级一样就唤醒等待时间最长的人
二进制信号量跟计数型的唯一差别,就是计数值的最大值被限定为1。
12.1.2 信号量跟队列的对比
差异列表如下:
队列信号量
可以容纳多个数据, 创建队列时有2部分内存: 队列结构体、存储数据的空间只有计数值,无法容纳其他数据。 创建信号量时,只需要分配信号量结构体
生产者:没有空间存入数据时可以阻塞生产者:用于不阻塞,计数值已经达到最大时返回失败
消费者:没有数据时可以阻塞消费者:没有资源时可以阻塞
12.1.3 两种信号量的对比
信号量的计数值都有限制:限定了最大值。如果最大值被限定为1,那么它就是二进制信号量;如果最大值不是1,它就是计数型信号量。
差别列表如下:
二进制信号量技术型信号量
被创建时初始值为0被创建时初始值可以设定
其他操作是一样的其他操作是一样的
12.2 信号量函数
使用信号量时,先创建、然后去添加资源、获得资源。使用句柄来表示一个信号量。
12.2.1 创建
使用信号量之前,要先创建,得到一个句柄;使用信号量时,要使用句柄来表明使用哪个信号量。 对于二进制信号量、计数型信号量,它们的创建函数不一样:
二进制信号量计数型信号量
动态创建xSemaphoreCreateBinary 计数值初始值为0xSemaphoreCreateCounting
vSemaphoreCreateBinary(过时了) 计数值初始值为1
静态创建xSemaphoreCreateBinaryStaticxSemaphoreCreateCountingStatic
创建二进制信号量的函数原型如下:
/* 创建一个二进制信号量,返回它的句柄。
* 此函数内部会分配信号量结构体
* 返回值: 返回句柄,非NULL表示成功
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary( void );
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinaryStatic( StaticSemaphore_t *pxSemaphoreBuffer );
创建计数型信号量的函数原型如下:
/* 创建一个计数型信号量,返回它的句柄。
* 此函数内部会分配信号量结构体
* uxMaxCount: 最大计数值
* uxInitialCount: 初始计数值
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount);
* uxMaxCount: 最大计数值
* pxSemaphoreBuffer: StaticSemaphore_t结构体指针
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCountingStatic( UBaseType_t uxMaxCount,
UBaseType_t uxInitialCount,
12.2.2 删除
对于动态创建的信号量,不再需要它们时,可以删除它们以回收内存。
vSemaphoreDelete可以用来删除二进制信号量、计数型信号量,函数原型如下:
* xSemaphore: 信号量句柄,你要删除哪个信号量
12.2.3 give/take
二进制信号量、计数型信号量的give、take操作函数是一样的。这些函数也分为2个版本:给任务使用,给ISR使用。列表如下:
在任务中使用在ISR中使用
givexSemaphoreGivexSemaphoreGiveFromISR
takexSemaphoreTakexSemaphoreTakeFromISR
xSemaphoreGive的函数原型如下:
xSemaphoreGive函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
xSemaphore信号量句柄,释放哪个信号量
返回值pdTRUE表示成功, 如果二进制信号量的计数值已经是1,再次调用此函数则返回失败; 如果计数型信号量的计数值已经是最大值,再次调用此函数则返回失败
pxHigherPriorityTaskWoken的函数原型如下:
SemaphoreHandle_t xSemaphore,
xSemaphoreGiveFromISR函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
pxHigherPriorityTaskWoken如果释放信号量导致更高优先级的任务变为了就绪态, 则*pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE
xSemaphoreTake的函数原型如下:
BaseType_t xSemaphoreTake(
TickType_t xTicksToWait
xSemaphoreTake函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
xSemaphore信号量句柄,获取哪个信号量
xTicksToWait如果无法马上获得信号量,阻塞一会: 0:不阻塞,马上返回 portMAX_DELAY: 一直阻塞直到成功 其他值: 阻塞的Tick个数,可以使用*pdMS_TO_TICKS()*来指定阻塞时间为若干ms
返回值pdTRUE表示成功
xSemaphoreTakeFromISR的函数原型如下:
BaseType_t xSemaphoreTakeFromISR(
xSemaphoreTakeFromISR函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
pxHigherPriorityTaskWoken如果获取信号量导致更高优先级的任务变为了就绪态, 则*pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE
返回值pdTRUE表示成功
