第18章 资源管理(Resource Management)
在前面讲解互斥量时,引入过临界资源的概念。在前面课程里,已经实现了临界资源的互斥访问。
本章节的内容比较少,只是引入两个功能:屏蔽/使能中断、暂停/恢复调度器。
要独占式地访问临界资源,有3种方法:
- 公平竞争:比如使用互斥量,谁先获得互斥量谁就访问临界资源,这部分内容前面讲过。
- 谁要跟我抢,我就灭掉谁:
- 中断要跟我抢?我屏蔽中断
- 其他任务要跟我抢?我禁止调度器,不运行任务切换
18.1 屏蔽中断
屏蔽中断有两套宏:任务中使用、ISR中使用:
- 任务中使用:taskENTER_CRITICA()/taskEXIT_CRITICAL()
- ISR中使用:taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR()/taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR()
18.1.1 在任务中屏蔽中断
在任务中屏蔽中断的示例代码如下:
/* 在任务中,当前时刻中断是使能的
* 执行这句代码后,屏蔽中断
taskENTER_CRITICAL();
/* 访问临界资源 */
/* 重新使能中断 */
taskEXIT_CRITICAL();
在 taskENTER_CRITICA()/taskEXIT_CRITICAL() 之间:
- 低优先级的中断被屏蔽了:优先级低于、等于 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
- 高优先级的中断可以产生:优先级高于 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
- 但是,这些中断ISR里,不允许使用FreeRTOS的API函数
- 任务调度依赖于中断、依赖于API函数,所以:这两段代码之间,不会有任务调度产生
这套 taskENTER_CRITICA()/taskEXIT_CRITICAL() 宏,是可以递归使用的,它的内部会记录嵌套的深度,只有嵌套深度变为0时,调用 taskEXIT_CRITICAL() 才会重新使能中断。
使用 taskENTER_CRITICA()/taskEXIT_CRITICAL() 来访问临界资源是很粗鲁的方法:
- 中断无法正常运行
- 任务调度无法进行
- 所以,之间的代码要尽可能快速地执行
18.1.2 在ISR中屏蔽中断
要使用含有"FROM_ISR"后缀的宏,示例代码如下:
void vAnInterruptServiceRoutine( void )
/* 用来记录当前中断是否使能 */
UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;
/* 在ISR中,当前时刻中断可能是使能的,也可能是禁止的
* 所以要记录当前状态, 后面要恢复为原先的状态
* 执行这句代码后,屏蔽中断
uxSavedInterruptStatus = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();
/* 访问临界资源 */
/* 恢复中断状态 */
taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );
/* 现在,当前ISR可以被更高优先级的中断打断了 */
在 taskENTER_CRITICA_FROM_ISR()/taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR() 之间:
18.2 暂停调度器
如果有别的任务来跟你竞争临界资源,你可以把中断关掉:这当然可以禁止别的任务运行,但是这代价太大了。它会影响到中断的处理。
如果只是禁止别的任务来跟你竞争,不需要关中断,暂停调度器就可以了:在这期间,中断还是可以发生、处理。
使用这2个函数来暂停、恢复调度器:
/* 暂停调度器 */
void vTaskSuspendAll( void );
/* 恢复调度器
* 返回值: pdTRUE表示在暂定期间有更高优先级的任务就绪了
* 可以不理会这个返回值
BaseType_t xTaskResumeAll( void );
示例代码如下:
vTaskSuspendScheduler();
/* 访问临界资源 */
xTaskResumeScheduler();
这套 vTaskSuspendScheduler()/xTaskResumeScheduler() 宏,是可以递归使用的,它的内部会记录嵌套的深度,只有嵌套深度变为0时,调用 taskEXIT_CRITICAL() 才会重新使能中断。
