第7章 FreeRTOS源码概述
7.1 FreeRTOS目录结构
使用STM32CubeMX创建的FreeRTOS工程中,FreeRTOS相关的源码如下:
主要涉及2个目录:
  • Core
    • Inc目录下的FreeRTOSConfig.h是配置文件
    • Src目录下的freertos.c是STM32CubeMX创建的默认任务
  • Middlewares\Third_Party\FreeRTOS\Source
    • 根目录下是核心文件,这些文件是通用的
    • portable目录下是移植时需要实现的文件
      • 目录名为:[compiler]/[architecture]
      • 比如:RVDS/ARM_CM3,这表示cortexM3架构在RVDS工具上的移植文件
7.2核心文件 FreeRTOS的最核心文件只有2个:
  • FreeRTOS/Source/tasks.c
  • FreeRTOS/Source/list.c
    其他文件的作用也一起列表如下:
7.3 移植时涉及的文件
移植FreeRTOS时涉及的文件放在 FreeRTOS/Source/portable/[compiler]/[architecture] 目录下,比如:RVDS/ARM_CM3,这表示cortexM3架构在RVDS或Keil工具上的移植文件。 里面有2个文件:
  • port.c
  • portmacro.h
7.4 头文件相关
7.4.1 头文件目录
FreeRTOS需要3个头文件目录:
  • FreeRTOS本身的头文件:
Middlewares\Third_Party\FreeRTOS\Source\include
  • 移植时用到的头文件:
Middlewares\Third_Party\FreeRTOS\Source\portable[compiler][architecture]
  • 含有配置文件FreeRTOSConfig.h的目录:Core\Inc
7.4.2 头文件
列表如下:
7.5 内存管理
文件在Middlewares\Third_Party\FreeRTOS\Source\portable\MemMang下,它也是放在“portable”目录下,表示你可以提供自己的函数。
源码中默认提供了5个文件,对应内存管理的5种方法。
后续章节会详细讲解。
7.6 入口函数
在Core\Src\main.c的main函数里,初始化了FreeRTOS环境、创建了任务,然后启动调度器。源码如下:
/* Init scheduler */
osKernelInitialize(); /* 初始化FreeRTOS运行环境 */
MX_FREERTOS_Init(); /* 创建任务 */
/* Start scheduler */
osKernelStart(); /* 启动调度器 */
7.7 数据类型和编程规范
7.7.1 数据类型
每个移植的版本都含有自己的portmacro.h头文件,里面定义了2个数据类型:
  • TickType_t:
    • FreeRTOS配置了一个周期性的时钟中断:Tick Interrupt
    • 每发生一次中断,中断次数累加,这被称为tick count
    • tick count这个变量的类型就是TickType_t
    • TickType_t可以是16位的,也可以是32位的
    • FreeRTOSConfig.h中定义configUSE_16_BIT_TICKS时,TickType_t就是uint16_t
    • 否则TickType_t就是uint32_t
    • 对于32位架构,建议把TickType_t配置为uint32_t
  • BaseType_t:
    • 这是该架构最高效的数据类型
    • 32位架构中,它就是uint32_t
    • 16位架构中,它就是uint16_t
    • 8位架构中,它就是uint8_t
    • BaseType_t通常用作简单的返回值的类型,还有逻辑值,比如pdTRUE/pdFALSE
7.7.2 变量名
变量名有前缀:
7.7.3 函数名
函数名的前缀有2部分:返回值类型、在哪个文件定义。
7.7.4 宏的名
宏的名字是大小,可以添加小写的前缀。前缀是用来表示:宏在哪个文件中定义。
通用的宏定义如下:
