第11章 队列(queue)
队列(queue)可以用于"任务到任务"、"任务到中断"、"中断到任务"直接传输信息。
本章涉及如下内容:
- 怎么创建、清除、删除队列
- 队列中消息如何保存
- 怎么向队列发送数据、怎么从队列读取数据、怎么覆盖队列的数据
- 在队列上阻塞是什么意思
- 怎么在多个队列上阻塞
- 读写队列时如何影响任务的优先级
11.1 队列的特性
11.1.1 常规操作
队列的简化操如入下图所示,从此图可知:
- 队列可以包含若干个数据:队列中有若干项,这被称为"长度"(length)
- 每个数据大小固定
- 创建队列时就要指定长度、数据大小
- 数据的操作采用先进先出的方法(FIFO,First In First Out):写数据时放到尾部,读数据时从头部读
- 也可以强制写队列头部:覆盖头部数据
更详细的操作入下图所示:
11.1.2 传输数据的两种方法
使用队列传输数据时有两种方法:
- 拷贝:把数据、把变量的值复制进队列里
- 引用:把数据、把变量的地址复制进队列里
FreeRTOS使用拷贝值的方法,这更简单:
- 局部变量的值可以发送到队列中,后续即使函数退出、局部变量被回收,也不会影响队列中的数据
- 无需分配buffer来保存数据,队列中有buffer
- 局部变量可以马上再次使用
- 发送任务、接收任务解耦:接收任务不需要知道这数据是谁的、也不需要发送任务来释放数据
- 如果数据实在太大,你还是可以使用队列传输它的地址
- 队列的空间有FreeRTOS内核分配,无需任务操心
- 对于有内存保护功能的系统,如果队列使用引用方法,也就是使用地址,必须确保双方任务对这个地址都有访问权限。使用拷贝方法时,则无此限制:内核有足够的权限,把数据复制进队列、再把数据复制出队列。
11.1.3 队列的阻塞访问
只要知道队列的句柄,谁都可以读、写该队列。任务、ISR都可读、写队列。可以多个任务读写队列。
任务读写队列时,简单地说:如果读写不成功,则阻塞;可以指定超时时间。口语化地说,就是可以定个闹钟:如果能读写了就马上进入就绪态,否则就阻塞直到超时。
某个任务读队列时,如果队列没有数据,则该任务可以进入阻塞状态:还可以指定阻塞的时间。如果队列有数据了,则该阻塞的任务会变为就绪态。如果一直都没有数据,则时间到之后它也会进入就绪态。
既然读取队列的任务个数没有限制,那么当多个任务读取空队列时,这些任务都会进入阻塞状态:有多个任务在等待同一个队列的数据。当队列中有数据时,哪个任务会进入就绪态?
- 优先级最高的任务
- 如果大家的优先级相同,那等待时间最久的任务会进入就绪态
跟读队列类似,一个任务要写队列时,如果队列满了,该任务也可以进入阻塞状态:还可以指定阻塞的时间。如果队列有空间了,则该阻塞的任务会变为就绪态。如果一直都没有空间,则时间到之后它也会进入就绪态。
既然写队列的任务个数没有限制,那么当多个任务写"满队列"时,这些任务都会进入阻塞状态:有多个任务在等待同一个队列的空间。当队列中有空间时,哪个任务会进入就绪态?
- 优先级最高的任务
11.2 队列函数
使用队列的流程:创建队列、写队列、读队列、删除队列。
11.2.1 创建
队列的创建有两种方法:动态分配内存、静态分配内存,
- 动态分配内存:xQueueCreate,队列的内存在函数内部动态分配
函数原型如下:
QueueHandle_t xQueueCreate( UBaseType_t uxQueueLength, UBaseType_t uxItemSize );
| 参数 | 说明 |
| uxQueueLength | 队列长度,最多能存放多少个数据(item) |
| uxItemSize | 每个数据(item)的大小:以字节为单位 |
| 返回值 | 非0:成功,返回句柄,以后使用句柄来操作队列 NULL:失败,因为内存不足 |
- 静态分配内存:xQueueCreateStatic,队列的内存要事先分配好
函数原型如下:
QueueHandle_t xQueueCreateStatic(
UBaseType_t uxItemSize,
uint8_t *pucQueueStorageBuffer,
StaticQueue_t *pxQueueBuffer
| 参数 | 说明 |
| pucQueueStorageBuffer | 如果uxItemSize非0,pucQueueStorageBuffer必须指向一个uint8_t数组, 此数组大小至少为"uxQueueLength * uxItemSize" |
| pxQueueBuffer | 必须执行一个StaticQueue_t结构体,用来保存队列的数据结构 |
| 返回值 | 非0:成功,返回句柄,以后使用句柄来操作队列 NULL:失败,因为pxQueueBuffer为NULL |
示例代码:
// 示例代码
#define QUEUE_LENGTH 10
#define ITEM_SIZE sizeof( uint32_t )
// xQueueBuffer用来保存队列结构体
StaticQueue_t xQueueBuffer;
// ucQueueStorage 用来保存队列的数据
// 大小为:队列长度 * 数据大小
uint8_t ucQueueStorage[ QUEUE_LENGTH * ITEM_SIZE ];
void vATask( void *pvParameters )
QueueHandle_t xQueue1;
// 创建队列: 可以容纳QUEUE_LENGTH个数据,每个数据大小是ITEM_SIZE
xQueue1 = xQueueCreateStatic( QUEUE_LENGTH,
ITEM_SIZE,
ucQueueStorage,
&xQueueBuffer );
11.2.2 复位
队列刚被创建时,里面没有数据;使用过程中可以调用xQueueReset()把队列恢复为初始状态,此函数原型为:
/* pxQueue : 复位哪个队列;
* 返回值: pdPASS(必定成功)
BaseType_t xQueueReset( QueueHandle_t pxQueue);
11.2.3 删除
删除队列的函数为vQueueDelete(),只能删除使用动态方法创建的队列,它会释放内存。原型如下:
void vQueueDelete( QueueHandle_t xQueue );
11.2.4 写队列
可以把数据写到队列头部,也可以写到尾部,这些函数有两个版本:在任务中使用、在ISR中使用。函数原型如下:
/* 等同于xQueueSendToBack
* 往队列尾部写入数据,如果没有空间,阻塞时间为xTicksToWait
BaseType_t xQueueSend(
QueueHandle_t xQueue,
const void *pvItemToQueue,
TickType_t xTicksToWait
BaseType_t xQueueSendToBack(
* 往队列头部写入数据,如果没有空间,阻塞时间为xTicksToWait
BaseType_t xQueueSendToFront(
* 往队列头部写入数据,此函数可以在中断函数中使用,不可阻塞
BaseType_t xQueueSendToFrontFromISR(
这些函数用到的参数是类似的,统一说明如下:
| 参数 | 说明 |
| xQueue | 队列句柄,要写哪个队列 |
| pvItemToQueue | 数据指针,这个数据的值会被复制进队列, 复制多大的数据?在创建队列时已经指定了数据大小 |
| xTicksToWait | 如果队列满则无法写入新数据,可以让任务进入阻塞状态, xTicksToWait表示阻塞的最大时间(Tick Count)。 如果被设为0,无法写入数据时函数会立刻返回; 如果被设为portMAX_DELAY,则会一直阻塞直到有空间可写 |
| 返回值 | pdPASS:数据成功写入了队列 errQUEUE_FULL:写入失败,因为队列满了。 |
11.2.5 读队列
使用xQueueReceive()函数读队列,读到一个数据后,队列中该数据会被移除。这个函数有两个版本:在任务中使用、在ISR中使用。函数原型如下:
BaseType_t xQueueReceive( QueueHandle_t xQueue,
void * const pvBuffer,
TickType_t xTicksToWait );
BaseType_t xQueueReceiveFromISR(
void *pvBuffer,
BaseType_t *pxTaskWoken
参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
| xQueue | 队列句柄,要读哪个队列 |
| pvBuffer | bufer指针,队列的数据会被复制到这个buffer 复制多大的数据?在创建队列时已经指定了数据大小 |
| xTicksToWait | 果队列空则无法读出数据,可以让任务进入阻塞状态, xTicksToWait表示阻塞的最大时间(Tick Count)。 如果被设为0,无法读出数据时函数会立刻返回; 如果被设为portMAX_DELAY,则会一直阻塞直到有数据可写 |
| 返回值 | pdPASS:从队列读出数据入 errQUEUE_EMPTY:读取失败,因为队列空了。 |
11.2.6 查询
可以查询队列中有多少个数据、有多少空余空间。函数原型如下:
* 返回队列中可用数据的个数
UBaseType_t uxQueueMessagesWaiting( const QueueHandle_t xQueue );
* 返回队列中可用空间的个数
UBaseType_t uxQueueSpacesAvailable( const QueueHandle_t xQueue );
11.2.7 覆盖/偷看
当队列长度为1时,可以使用xQueueOverwrite()或xQueueOverwriteFromISR()来覆盖数据。
注意,队列长度必须为1。当队列满时,这些函数会覆盖里面的数据,这也以为着这些函数不会被阻塞。
函数原型如下:
/* 覆盖队列
* xQueue: 写哪个队列
* pvItemToQueue: 数据地址
* 返回值: pdTRUE表示成功, pdFALSE表示失败
BaseType_t xQueueOverwrite(
const void * pvItemToQueue
BaseType_t xQueueOverwriteFromISR(
const void * pvItemToQueue,
如果想让队列中的数据供多方读取,也就是说读取时不要移除数据,要留给后来人。那么可以使用"窥视",也就是xQueuePeek()或xQueuePeekFromISR()。这些函数会从队列中复制出数据,但是不移除数据。这也意味着,如果队列中没有数据,那么"偷看"时会导致阻塞;一旦队列中有数据,以后每次"偷看"都会成功。
函数原型如下:
/* 偷看队列
* xQueue: 偷看哪个队列
* pvItemToQueue: 数据地址, 用来保存复制出来的数据
* xTicksToWait: 没有数据的话阻塞一会
BaseType_t xQueuePeek(
BaseType_t xQueuePeekFromISR(
void *pvBuffer,
11.3 示例: 队列的基本使用
本节代码为:13_queue_game。以前使用环形缓冲区传输红外遥控器的数据,本程序改为使用队列。
11.3.1 程序框架
01_game_template使用轮询的方式从环形缓冲区读取红外遥控器的键值,13_queue_game把环形缓冲区改为队列。
13_queue_game程序的框架如下:
game1_task:游戏的主要逻辑判断,每次循环就移动一下球,判断球是否跟边沿、砖块、挡球板相碰,进而调整球的移动方向、消减砖块、统计分数。
platform_task:挡球板任务,根据遥控器左右移动挡球板。
IRReceiver_IRQ_Callback解析出遥控器键值后,写队列g_xQueuePlatform。
11.3.2 源码分析
IRReceiver_IRQ_Callback中断回调函数里,识别出红外遥控键值后,构造一个struct input_data结构体,然后使用xQueueSendFromISR函数把它写入队列g_xQueuePlatform。
写队列的代码如下:
struct input_data idata;
idata.dev = 0;
idata.val = 0;
xQueueSendToBackFromISR(g_xQueuePlatform, &idata, NULL);
挡球板任务从队列g_xQueuePlatform中读取数据,操作挡球板。代码如下:
01 /* 挡球板任务 */
02 static void platform_task(void *params)
03 {
04 byte platformXtmp = platformX;
05 uint8_t dev, data, last_data;
06 struct input_data idata;
07
08 // Draw platform
09 draw_bitmap(platformXtmp, g_yres - 8, platform, 12, 8, NOINVERT, 0);
10 draw_flushArea(platformXtmp, g_yres - 8, 12, 8);
11
12 while (1)
13 {
14 /* 读取红外遥控器 */
15 //if (0 == IRReceiver_Read(&dev, &data))
16 if (pdPASS == xQueueReceive(g_xQueuePlatform, &idata, portMAX_DELAY))
17 {
18 data = idata.val;
19 if (data == 0x00)
20 {
21 data = last_data;
22 }
23
24 if (data == 0xe0) /* Left */
25 {
26 btnLeft();
27 }
28
29 if (data == 0x90) /* Right */
30 {
31 btnRight();
32 }
33 last_data = data;
第15行是原来的代码,它使用轮询的方式读取遥控键值,效率很低。
第16行开始改为读取队列,如果没有数据,挡球板任务阻塞,在第16行的函数里不出来;当IRReceiver_IRQ_Callback中断回调函数把数据写入队列后,挡球板任务马上被唤醒,从第16行的函数里出来,继续执行后续代码。
11.3.3 上机实验
烧录程序后,使用红外遥控器的左、右按键移动挡球板。
11.4 示例: 使用队列实现多设备输入
本节代码为:14_queue_game_multi_input。
11.5 队列集
假设有2个输入设备:红外遥控器、旋转编码器,它们的驱动程序应该专注于“产生硬件数据”,不应该跟“业务有任何联系”。比如:红外遥控器驱动程序里,它只应该把键值记录下来、写入某个队列,它不应该把键值转换为游戏的控制键。在红外遥控器的驱动程序里,不应该有游戏相关的代码,这样,切换使用场景时,这个驱动程序还可以继续使用。
把红外遥控器的按键转换为游戏的控制键,应该在游戏的任务里实现。
要支持多个输入设备时,我们需要实现一个“InputTask”,它读取各个设备的队列,得到数据后再分别转换为游戏的控制键。
InputTask如何及时读取到多个队列的数据?要使用队列集。
队列集的本质也是队列,只不过里面存放的是“队列句柄”。使用过程如下:
- 创建队列A,它的长度是n1
- 创建队列B,它的长度是n2
- 创建队列集S,它的长度是“n1+n2”
- 把队列A、B加入队列集S
- 这样,写队列A的时候,会顺便把队列A的句柄写入队列集S
- 这样,写队列B的时候,会顺便把队列B的句柄写入队列集S
- InputTask先读取队列集S,它的返回值是一个队列句柄,这样就可以知道哪个队列有有数据了;然后InputTask再读取这个队列句柄得到数据。
11.5.1 创建队列集
函数原型如下:
QueueSetHandle_t xQueueCreateSet( const UBaseType_t uxEventQueueLength )
| 参数 | 说明 |
| uxQueueLength | 队列集长度,最多能存放多少个数据(队列句柄) |
11.5.2 把队列加入队列集
函数原型如下:
BaseType_t xQueueAddToSet( QueueSetMemberHandle_t xQueueOrSemaphore,
QueueSetHandle_t xQueueSet );
| 参数 | 说明 |
| xQueueOrSemaphore | 队列句柄,这个队列要加入队列集 |
| xQueueSet | 队列集句柄 |
| 返回值 | pdTRUE:成功 pdFALSE:失败 |
11.5.3 读取队列集
函数原型如下:
QueueSetMemberHandle_t xQueueSelectFromSet( QueueSetHandle_t xQueueSet,
TickType_t const xTicksToWait );
| 参数 | 说明 |
| xQueueSet | 队列集句柄 |
| xTicksToWait | 如果队列集空则无法读出数据,可以让任务进入阻塞状态,xTicksToWait表示阻塞的最大时间(Tick Count)。如果被设为0,无法读出数据时函数会立刻返回;如果被设为portMAX_DELAY,则会一直阻塞直到有数据可写 |
| 返回值 | NULL:失败, 队列句柄:成功 |
11.6 示例: 使用队列集改善程序框架
本节代码为:15_queueset_game。
11.7 示例12: 遥控器数据分发给多个任务
本节代码为:17_queue_car_dispatch。
11.7.1 程序框架
17_queue_car_dispatch实现了另一个游戏:使用红外遥控器的1、2、3分别控制3辆汽车。
框架如下:
car1_task、car2_task、car3_task:创建自己的队列,并注册给devices\irda\dev_irda.c;读取队列,根据遥控器键值移动汽车。
IRReceiver_IRQ_Callback解析出遥控器键值后,写多个队列。
11.7.2 源码分析
从上往上分析,任务入口函数代码如下:
01 static void CarTask(void *params)
02 {
03 struct car *pcar = params;
04 struct ir_data idata;
05
06 /* 创建自己的队列 */
07 QueueHandle_t xQueueIR = xQueueCreate(10, sizeof(struct ir_data));
08
09 /* 注册队列 */
10 RegisterQueueHandle(xQueueIR);
11
12 /* 显示汽车 */
13 ShowCar(pcar);
14
15 while (1)
16 {
17 /* 读取按键值:读队列 */
18 xQueueReceive(xQueueIR, &idata, portMAX_DELAY);
19
20 /* 控制汽车往右移动 */
21 if (idata.val == pcar->control_key)
22 {
23 if (pcar->x < g_xres - CAR_LENGTH)
24 {
25 /* 隐藏汽车 */
26 HideCar(pcar);
27
28 /* 调整位置 */
29 pcar->x += 20;
30 if (pcar->x > g_xres - CAR_LENGTH)
31 {
32 pcar->x = g_xres - CAR_LENGTH;
33 }
34
35 /* 重新显示汽车 */
36 ShowCar(pcar);
37 }
38 }
39 }
40 }
第07行创建自己的队列,第10行把这个队列注册进底层的红外驱动。
红外驱动程序解析出按键值后,把数据写入多个队列,代码如下:
/* 创建3个汽车任务 */
#if 0
for (i = 0; i < 3; i++)
draw_bitmap(g_cars[i].x, g_cars[i].y, carImg, 15, 16, NOINVERT, 0);
draw_flushArea(g_cars[i].x, g_cars[i].y, 15, 16);
xTaskCreate(CarTask, "car1", 128, &g_cars[0], osPriorityNormal, NULL);
xTaskCreate(CarTask, "car2", 128, &g_cars[1], osPriorityNormal, NULL);
xTaskCreate(CarTask, "car3", 128, &g_cars[2], osPriorityNormal, NULL);
11.7.3 上机实验
烧录程序后,使用红外遥控器的1、2、3按键分别移动三辆汽车。
