第12章 信号量(semaphore)
前面介绍的队列(queue)可以用于传输数据:在任务之间、任务和中断之间。
消息队列用于传输多个数据,但是有时候我们只需要传递状态,这个状态值需要用一个数值表示,比如:
  • 卖家:做好了1个包子!做好了2个包子!做好了3个包子!
  • 买家:买了1个包子,包子数量减1
  • 这个停车位我占了,停车位减1
  • 我开车走了,停车位加1
在这种情况下我们只需要维护一个数值,使用信号量效率更高、更节省内存
本章涉及如下内容:
  • 怎么创建、删除信号量
  • 怎么发送、获得信号量
  • 什么是计数型信号量?什么是二进制信号量?
12.1 信号量的特性​
12.1.1 信号量的常规操作​
信号量这个名字很恰当:
  • 信号:起通知作用
  • 量:还可以用来表示资源的数量
    • 当"量"没有限制时,它就是"计数型信号量"(Counting Semaphores)
    • 当"量"只有0、1两个取值时,它就是"二进制信号量"(Binary Semaphores)
  • 支持的动作:"give"给出资源,计数值加1;"take"获得资源,计数值减1
计数型信号量的典型场景是:
  • 计数:事件产生时"give"信号量,让计数值加1;处理事件时要先"take"信号量,就是获得信号量,让计数值减1。
  • 资源管理:要想访问资源需要先"take"信号量,让计数值减1;用完资源后"give"信号量,让计数值加1。
信号量的"give"、"take"双方并不需要相同,可以用于生产者-消费者场合:
  • 生产者为任务A、B,消费者为任务C、D
  • 一开始信号量的计数值为0,如果任务C、D想获得信号量,会有两种结果:
    • 阻塞:买不到东西咱就等等吧,可以定个闹钟(超时时间)
    • 即刻返回失败:不等
  • 任务A、B可以生产资源,就是让信号量的计数值增加1,并且把等待这个资源的顾客唤醒
  • 唤醒谁?谁优先级高就唤醒谁,如果大家优先级一样就唤醒等待时间最长的人
二进制信号量跟计数型的唯一差别,就是计数值的最大值被限定为1。
12.1.2 信号量跟队列的对比​
差异列表如下:
队列信号量
可以容纳多个数据,
创建队列时有2部分内存: 队列结构体、存储数据的空间
只有计数值,无法容纳其他数据。
创建信号量时,只需要分配信号量结构体
生产者:没有空间存入数据时可以阻塞生产者:用于不阻塞,计数值已经达到最大时返回失败
消费者:没有数据时可以阻塞消费者:没有资源时可以阻塞
12.1.3 两种信号量的对比​
信号量的计数值都有限制:限定了最大值。如果最大值被限定为1,那么它就是二进制信号量;如果最大值不是1,它就是计数型信号量。
差别列表如下:
二进制信号量技术型信号量
被创建时初始值为0被创建时初始值可以设定
其他操作是一样的其他操作是一样的
12.2 信号量函数​
使用信号量时,先创建、然后去添加资源、获得资源。使用句柄来表示一个信号量。
12.2.1 创建​
使用信号量之前,要先创建,得到一个句柄;使用信号量时,要使用句柄来表明使用哪个信号量。
对于二进制信号量、计数型信号量,它们的创建函数不一样:
二进制信号量计数型信号量
动态创建xSemaphoreCreateBinary
计数值初始值为0
xSemaphoreCreateCounting
vSemaphoreCreateBinary(过时了)
计数值初始值为1
静态创建xSemaphoreCreateBinaryStaticxSemaphoreCreateCountingStatic
创建二进制信号量的函数原型如下:
/* 创建一个二进制信号量,返回它的句柄。
* 此函数内部会分配信号量结构体
* 返回值: 返回句柄,非NULL表示成功
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary( void );
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinaryStatic( StaticSemaphore_t *pxSemaphoreBuffer );
创建计数型信号量的函数原型如下:
/* 创建一个计数型信号量,返回它的句柄。
* 此函数内部会分配信号量结构体
* uxMaxCount: 最大计数值
* uxInitialCount: 初始计数值
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount);
* uxMaxCount: 最大计数值
* pxSemaphoreBuffer: StaticSemaphore_t结构体指针
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCountingStatic( UBaseType_t uxMaxCount,
UBaseType_t uxInitialCount,
12.2.2 删除​
对于动态创建的信号量,不再需要它们时,可以删除它们以回收内存。
vSemaphoreDelete可以用来删除二进制信号量、计数型信号量,函数原型如下:
* xSemaphore: 信号量句柄,你要删除哪个信号量
12.2.3 give/take​
二进制信号量、计数型信号量的give、take操作函数是一样的。这些函数也分为2个版本:给任务使用,给ISR使用。列表如下:
在任务中使用在ISR中使用
givexSemaphoreGivexSemaphoreGiveFromISR
takexSemaphoreTakexSemaphoreTakeFromISR
xSemaphoreGive的函数原型如下:
xSemaphoreGive函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
xSemaphore信号量句柄,释放哪个信号量
返回值pdTRUE表示成功,
如果二进制信号量的计数值已经是1,再次调用此函数则返回失败;
如果计数型信号量的计数值已经是最大值,再次调用此函数则返回失败
pxHigherPriorityTaskWoken的函数原型如下:
SemaphoreHandle_t xSemaphore,
xSemaphoreGiveFromISR函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
pxHigherPriorityTaskWoken如果释放信号量导致更高优先级的任务变为了就绪态,
则*pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE
返回值pdTRUE表示成功,
xSemaphoreTake的函数原型如下:
BaseType_t xSemaphoreTake(
TickType_t xTicksToWait
xSemaphoreTake函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
xSemaphore信号量句柄,获取哪个信号量
xTicksToWait如果无法马上获得信号量,阻塞一会:
0:不阻塞,马上返回
portMAX_DELAY: 一直阻塞直到成功
其他值: 阻塞的Tick个数,可以使用pdMS_TO_TICKS()来指定阻塞时间为若干ms
返回值pdTRUE表示成功
xSemaphoreTakeFromISR的函数原型如下:
BaseType_t xSemaphoreTakeFromISR(
xSemaphoreTakeFromISR函数的参数与返回值列表如下:
参数说明
pxHigherPriorityTaskWoken如果获取信号量导致更高优先级的任务变为了就绪态,
返回值pdTRUE表示成功
12.3 示例: 使用计数型信号量​
本节代码为:19_semaphore_count,主看nwatch\game2.c。
3俩小车要进城,但是通行证只有2张,进城后就可以交还同行证,其他车辆就可以得到通行证。这个场景使用计数型信号量。
一开始,创建了一个信号量,它的最大值为3,初始值为2,代码如下(第151行):
void car_game(void)
int x;
int i, j;
g_framebuffer = LCD_GetFrameBuffer(&g_xres, &g_yres, &g_bpp);
draw_init();
draw_end();
g_xSemTicks = xSemaphoreCreateCounting(3, 2);
汽车任务代码如下:
91 static void CarTask(void *params)
92 {
93 struct car *pcar = params;
94 struct ir_data idata;
95
96 /* 创建自己的队列 */
97 QueueHandle_t xQueueIR = xQueueCreate(10, sizeof(struct ir_data));
98
99 /* 注册队列 */
100 RegisterQueueHandle(xQueueIR);
101
102 /* 显示汽车 */
407 ShowCar(pcar);
104
105 /* 获得信号量 */
106 xSemaphoreTake(g_xSemTicks, portMAX_DELAY);
107
108 while (1)
109 {
110 /* 读取按键值:读队列 */
111 //xQueueReceive(xQueueIR, &idata, portMAX_DELAY);
112
113 /* 控制汽车往右移动 */
114 //if (idata.val == pcar->control_key)
115 {
116 if (pcar->x < g_xres - CAR_LENGTH)
117 {
118 /* 隐藏汽车 */
119 HideCar(pcar);
120
121 /* 调整位置 */
122 pcar->x += 1;
123 if (pcar->x > g_xres - CAR_LENGTH)
124 {
125 pcar->x = g_xres - CAR_LENGTH;
126 }
127
128 /* 重新显示汽车 */
129 ShowCar(pcar);
130
131 vTaskDelay(50);
132
133 if (pcar->x == g_xres - CAR_LENGTH)
134 {
135 /* 释放信号量 */
136 xSemaphoreGive(g_xSemTicks);
137 vTaskDelete(NULL);
138 }
139 }
140 }
141 }
142 }
第105行:获得信号量,如果不成功则阻塞。
第110~135行:汽车行驶到最右边后,释放信号量。如果有其他汽车任务在等待这个信号量,它就会被唤醒。
烧录、运行程序后,现象为:car1、car2一起往右行驶,任何一辆到达右边后car3才开始往右行驶。
12.4 示例: 二进制信号量​
本节代码为:20_semaphore_binary,主要看nwatch\game2.c。
3俩小车要进城,但是通行证只有1张,进城后就可以交还同行证,其他车辆就可以得到通行证。这个场景使用二进制信号量。
跟19_semaphore_count相比,只是在创建信号量时的代码不一样,如下:
144 void car_game(void)
145 {
146 int x;
147 int i, j;
148 g_framebuffer = LCD_GetFrameBuffer(&g_xres, &g_yres, &g_bpp);
149 draw_init();
150 draw_end();
151
152 //g_xSemTicks = xSemaphoreCreateCounting(1, 1);
153 g_xSemTicks = xSemaphoreCreateBinary();
154 xSemaphoreGive(g_xSemTicks); /* 对于二进制信号量,它的最大值是1,后面两次give无效 */
155 xSemaphoreGive(g_xSemTicks);
156 xSemaphoreGive(g_xSemTicks);
第153行:创建二进制信号量,它的初始值是1。需要使用第154行,设置它的值为1。二进制信号量的值最大就是1,所以第155、156行无效果。
实现现象:car1、car2、car3依次运行,前面的车行驶到最右边时,下一辆车才开始运行。
12.5 示例: 优先级反转​
本节代码为:21_semaphore_priority_inversion,主要看nwatch\game2.c。
使用信号量时,会出现优先级反转的现象,比如:
① car1_task优先级最低,car2_task优先级为中,car3_task优先级最高
② car1_task先运行,获得的信号量,它可以运行:car1往右行驶
③ car2_task接着运行,它不需要获得信号量,它的优先级高于car1_task,所以它可以往右行驶
④ car3_task最后运行,它也需要获得信号量:但是car1_task占用了信号量,car3_task阻塞。
在上述场景中,car2_task的优先级高于car1_task,car2_task没放弃运行的话,car1_task无法运行。car1_task无法运行,就无法释放信号量。最终:优先级最高的car3_task反而无法运行。这就是优先级反转:小职员(car1_task)手上拿着钥匙,中层领导(car2_task)毫不相让,使得小职员的工作迟迟无法完成无法交还钥匙,使得大老板(car3_task)很无语:我需要钥匙才能工作,但是你们太不懂事了。
本程序使用不同的函数创建任务,这3个任务的优先级不同,代码如下:
xTaskCreate(Car1Task, "car1", 128, &g_cars[0], osPriorityNormal, NULL);
xTaskCreate(Car2Task, "car2", 128, &g_cars[1], osPriorityNormal+2, NULL);
xTaskCreate(Car3Task, "car3", 128, &g_cars[2], osPriorityNormal+3, NULL);
car1_task的代码如下:
91 static void Car1Task(void *params)
92 {
95
96 /* 创建自己的队列 */
98
99 /* 注册队列 */
101
102 /* 显示汽车 */
407 ShowCar(pcar);
104
105 /* 获得信号量 */
第105行获取信号量,成功后就继续执行后续代码往右行驶。
car1_task的优先级最低,为何是它获得信号量?因为:car2_task、car3_task都故意阻塞了一阵子,让car1_task新运行。
car2_task代码如下:
144 static void Car2Task(void *params)
145 {
146 struct car *pcar = params;
147 struct ir_data idata;
148
149 vTaskDelay(1000);
150
151 /* 创建自己的队列 */
152 QueueHandle_t xQueueIR = xQueueCreate(10, sizeof(struct ir_data));
153
154 /* 注册队列 */
155 RegisterQueueHandle(xQueueIR);
156
157 /* 显示汽车 */
158 ShowCar(pcar);
159
160 /* 获得信号量 */
161 //xSemaphoreTake(g_xSemTicks, portMAX_DELAY);
162
163 while (1)
164 {
165 /* 读取按键值:读队列 */
166 //xQueueReceive(xQueueIR, &idata, portMAX_DELAY);
167
168 /* 控制汽车往右移动 */
169 //if (idata.val == pcar->control_key)
170 {
171 if (pcar->x < g_xres - CAR_LENGTH)
172 {
173 /* 隐藏汽车 */
174 HideCar(pcar);
175
176 /* 调整位置 */
177 pcar->x += 1;
178 if (pcar->x > g_xres - CAR_LENGTH)
179 {
180 pcar->x = g_xres - CAR_LENGTH;
181 }
182
183 /* 重新显示汽车 */
184 ShowCar(pcar);
185
186 //vTaskDelay(50);
187 mdelay(50);
188
189 if (pcar->x == g_xres - CAR_LENGTH)
190 {
191 /* 释放信号量 */
192 //xSemaphoreGive(g_xSemTicks);
193 //vTaskDelete(NULL);
194 }
第161行被注释掉了,它无需获得信号量,就可以让car2往右行驶。在车子运行过程中,我们R_BSP_SoftwareDelay来延时,而不使用vTaskDelay,就是让car2_task不阻塞,是的car1_task无法运行。car2行驶到最后边后,任务自杀,car1_task才能再次运行。
car3_task代码如下:
201 static void Car3Task(void *params)
202 {
203 struct car *pcar = params;
204 struct ir_data idata;
205
206
207 /* 创建自己的队列 */
208 QueueHandle_t xQueueIR = xQueueCreate(10, sizeof(struct ir_data));
209
210 /* 注册队列 */
211 RegisterQueueHandle(xQueueIR);
212
213 /* 显示汽车 */
214 ShowCar(pcar);
215
216 vTaskDelay(2000);
217
218 /* 获得信号量 */
219 xSemaphoreTake(g_xSemTicks, portMAX_DELAY);
跟Car1Task函数相比,就是多了第216行:它在开头故意阻塞一阵子,一遍car1_task能先获得信号量。
第218行:获得信号量,不成功,进入阻塞状态。
实验现象:car1新运行一阵子,car2接着运行,car2运行到终点后car1继续运行,car1运行到终点后car3才开始运行。
如果修改car2_task的代码,把第193行的“vTaskDelete(NULL);”去掉,那么即使car2运行到了终点,car1和car3也不能运行。
