第十一章 中断管理(Interrupt Management)
在RTOS中,需要应对各类事件。这些事件很多时候是通过硬件中断产生,怎么处理中断呢?
假设当前系统正在运行Task1时,用户按下了按键,触发了按键中断。这个中断的处理流程如下:
  • CPU跳到固定地址去执行代码,这个固定地址通常被称为中断向量,这个跳转时硬件实现的
  • 执行代码做什么?
    • 保存现场:Task1被打断,需要先保存Task1的运行环境,比如各类寄存器的值
    • 分辨中断、调用处理函数(这个函数就被称为ISR,interrupt service routine)
    • 恢复现场:继续运行Task1,或者运行其他优先级更高的任务
你要注意到,ISR是在内核中被调用的,ISR执行过程中,用户的任务无法执行。ISR要尽量快,否则:
  • 其他低优先级的中断无法被处理:实时性无法保证
  • 用户任务无法被执行:系统显得很卡顿
如果这个硬件中断的处理,就是非常耗费时间呢?对于这类中断的处理就要分为2部分:
  • ISR:尽快做些清理、记录工作,然后触发某个任务
  • 任务:更复杂的事情放在任务中处理
  • 所以:需要ISR和任务之间进行通信
要在FreeRTOS中熟练使用中断,有几个原则要先说明:
  • FreeRTOS把任务认为是硬件无关的,任务的优先级由程序员决定,任务何时运行由调度器决定
  • ISR虽然也是使用软件实现的,但是它被认为是硬件特性的一部分,因为它跟硬件密切相关
    • 何时执行?由硬件决定
    • 哪个ISR被执行?由硬件决定
  • ISR的优先级高于任务:即使是优先级最低的中断,它的优先级也高于任务。任务只有在没有中断的情况下,才能执行。
本章涉及如下内容:
  • FreeRTOS的哪些API函数能在ISR中使用
  • 怎么把中断的处理分为两部分:ISR、任务
  • ISR和任务之间的通信
11.1 两套API函数
11.1.1 为什么需要两套API
在任务函数中,我们可以调用各类API函数,比如队列操作函数:xQueueSendToBack。但是在ISR中使用这个函数会导致问题,应该使用另一个函数:xQueueSendToBackFromISR,它的函数名含有后缀"FromISR",表示"从ISR中给队列发送数据"。
FreeRTOS中很多API函数都有两套:一套在任务中使用,另一套在ISR中使用。后者的函数名含有"FromISR"后缀。
为什么要引入两套API函数?
  • 很多API函数会导致任务计入阻塞状态:
    • 运行这个函数的任务进入阻塞状态
    • 比如写队列时,如果队列已满,可以进入阻塞状态等待一会
  • ISR调用API函数时,ISR不是"任务",ISR不能进入阻塞状态
  • 所以,在任务中、在ISR中,这些函数的功能是有差别的
为什么不使用同一套函数,比如在函数里面分辨当前调用者是任务还是ISR呢?示例代码如下:
BaseType_t xQueueSend(...)
if (is_in_isr())
/* 把数据放入队列 */
/* 不管是否成功都直接返回 */
else /* 在任务中 */
/* 把数据放入队列 */
/* 不成功就等待一会再重试 */
FreeRTOS使用两套函数,而不是使用一套函数,是因为有如下好处:
  • 使用同一套函数的话,需要增加额外的判断代码、增加额外的分支,是的函数更长、更复杂、难以测试
  • 在任务、ISR中调用时,需要的参数不一样,比如:
    • 在任务中调用:需要指定超时时间,表示如果不成功就阻塞一会
    • 在ISR中调用:不需要指定超时时间,无论是否成功都要即刻返回
    • 如果强行把两套函数揉在一起,会导致参数臃肿、无效
  • 移植FreeRTOS时,还需要提供监测上下文的函数,比如is_in_isr()
  • 有些处理器架构没有办法轻易分辨当前是处于任务中,还是处于ISR中,就需要额外添加更多、更复杂的代码
使用两套函数可以让程序更高效,但是也有一些缺点,比如你要使用第三方库函数时,即会在任务中调用它,也会在ISR总调用它。这个第三方库函数用到了FreeRTOS的API函数,你无法修改库函数。这个问题可以解决:
  • 把中断的处理推迟到任务中进行(Defer interrupt processing),在任务中调用库函数
  • 尝试在库函数中使用"FromISR"函数:
    • 在任务中、在ISR中都可以调用"FromISR"函数
    • 反过来就不行,非FromISR函数无法在ISR中使用
  • 第三方库函数也许会提供OS抽象层,自行判断当前环境是在任务还是在ISR中,分别调用不同的函数
11.1.2 两套API函数列表
类型在任务中在ISR中
队列(queue)xQueueSendToBackxQueueSendToBackFromISR
xQueueSendToFrontxQueueSendToFrontFromISR
xQueueReceivexQueueReceiveFromISR
xQueueOverwritexQueueOverwriteFromISR
xQueuePeekxQueuePeekFromISR
信号量(semaphore)xSemaphoreGivexSemaphoreGiveFromISR
xSemaphoreTakexSemaphoreTakeFromISR
事件组(event group)xEventGroupSetBitsxEventGroupSetBitsFromISR
xEventGroupGetBitsxEventGroupGetBitsFromISR
任务通知(task notification)xTaskNotifyGivevTaskNotifyGiveFromISR
xTaskNotifyxTaskNotifyFromISR
软件定时器(software timer)xTimerStartxTimerStartFromISR
xTimerStopxTimerStopFromISR
xTimerResetxTimerResetFromISR
xTimerChangePeriodxTimerChangePeriodFromISR
11.1.3 xHigherPriorityTaskWoken参数
xHigherPriorityTaskWoken的含义是:是否有更高优先级的任务被唤醒了。如果为pdTRUE,则意味着后面要进行任务切换。
还是以写队列为例。
任务A调用xQueueSendToBack()写队列,有几种情况发生:
  • 队列满了,任务A阻塞等待,另一个任务B运行
  • 队列没满,任务A成功写入队列,但是它导致另一个任务B被唤醒,任务B的优先级更高:任务B先运行
  • 队列没满,任务A成功写入队列,即刻返回
可以看到,在任务中调用API函数可能导致任务阻塞、任务切换,这叫做"context switch",上下文切换。这个函数可能很长时间才返回,在函数的内部实现了任务切换。
xQueueSendToBackFromISR()函数也可能导致任务切换,但是不会在函数内部进行切换,而是返回一个参数:表示是否需要切换,函数原型与用法如下:
QueueHandle_t xQueue,
const void *pvItemToQueue,
/* 用法示例 */
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
xQueueSendToBackFromISR(xQueue, pvItemToQueue, &xHigherPriorityTaskWoken);
if (xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE)
/* 任务切换 */
pxHigherPriorityTaskWoken参数,就是用来保存函数的结果:是否需要切换
  • *pxHigherPriorityTaskWoken等于pdTRUE:函数的操作导致更高优先级的任务就绪了,ISR应该进行任务切换
  • *pxHigherPriorityTaskWoken等于pdFALSE:没有进行任务切换的必要
为什么不在"FromISR"函数内部进行任务切换,而只是标记一下而已呢?为了效率!示例代码如下:
void XXX_ISR()
int i;
for (i = 0; i < N; i++)
xQueueSendToBackFromISR(...); /* 被多次调用 */
ISR中有可能多次调用"FromISR"函数,如果在"FromISR"内部进行任务切换,会浪费时间。解决方法是:
  • 在"FromISR"中标记是否需要切换
  • 在ISR返回之前再进行任务切换
  • 示例代码如下
void XXX_ISR()
int i;
xQueueSendToBackFromISR(..., &xHigherPriorityTaskWoken); /* 被多次调用 */
/* 最后再决定是否进行任务切换 */
/* 任务切换 */
上述的例子很常见,比如UART中断:在UART的ISR中读取多个字符,发现收到回车符时才进行任务切换。
在ISR中调用API时不进行任务切换,而只是在"xHigherPriorityTaskWoken"中标记一下,除了效率,还有多种好处:
  • 效率高:避免不必要的任务切换
  • 让ISR更可控:中断随机产生,在API中进行任务切换的话,可能导致问题更复杂
  • 可移植性
  • 在Tick中断中,调用vApplicationTickHook():它运行与ISR,只能使用"FromISR"的函数
使用"FromISR"函数时,如果不想使用xHigherPriorityTaskWoken参数,可以设置为NULL。
11.1.4 怎么切换任务
FreeRTOS的ISR函数中,使用两个宏进行任务切换:
portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
这两个宏做的事情是完全一样的,在老版本的FreeRTOS中,
  • portEND_SWITCHING_ISR使用汇编实现
  • portYIELD_FROM_ISR使用C语言实现
新版本都统一使用portYIELD_FROM_ISR
使用示例如下:
void XXX_ISR()
int i;
/* 最后再决定是否进行任务切换
* xHigherPriorityTaskWoken为pdTRUE时才切换
portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
11.2 中断的延迟处理
前面讲过,ISR要尽量快,否则:
  • 用户任务无法被执行:系统显得很卡顿
  • 如果运行中断嵌套,这会更复杂,ISR越快执行约有助于中断嵌套
  • 任务:更复杂的事情放在任务中处理
这种处理方式叫"中断的延迟处理"(Deferring interrupt processing),处理流程如下图所示:
  • t1:任务1运行,任务2阻塞
  • t2:发生中断,
    • 该中断的ISR函数被执行,任务1被打断
    • ISR函数要尽快能快速地运行,它做一些必要的操作(比如清除中断),然后唤醒任务2
  • t3:在创建任务时设置任务2的优先级比任务1高(这取决于设计者),所以ISR返回后,运行的是任务2,它要完成中断的处理。任务2就被称为"deferred processing task",中断的延迟处理任务。
  • t4:任务2处理完中断后,进入阻塞态以等待下一个中断,任务1重新运行
image-20210810092418499
11.3 中断与任务间的通信
前面讲解过的队列、信号量、互斥量、事件组、任务通知等等方法,都可使用。
要注意的是,在ISR中使用的函数要有"FromISR"后缀。
技术答疑交流
本章完
