第15章 任务通知(Task Notifications)
所谓"任务通知",你可以反过来读"通知任务"。
我们使用队列、信号量、事件组等等方法时,并不知道对方是谁。使用任务通知时,可以明确指定:通知哪个任务。
使用队列、信号量、事件组时,我们都要事先创建对应的结构体,双方通过中间的结构体通信:
使用任务通知时,任务结构体TCB中就包含了内部对象,可以直接接收别人发过来的"通知":
本章涉及如下内容:
- 任务通知:通知状态、通知值
- 任务通知的使用场合
- 任务通知的优势
15.1 任务通知的特性
15.1.1 优势及限制
任务通知的优势:
- 效率更高:使用任务通知来发送事件、数据给某个任务时,效率更高。比队列、信号量、事件组都有大的优势。
- 更节省内存:使用其他方法时都要先创建对应的结构体,使用任务通知时无需额外创建结构体。
任务通知的限制:
- 不能发送数据给ISR:
- ISR并没有任务结构体,所以无法使用任务通知的功能给ISR发送数据。但是ISR可以使用任务通知的功能,发数据给任务。
- 数据只能给该任务独享
- 使用队列、信号量、事件组时,数据保存在这些结构体中,其他任务、ISR都可以访问这些数据。使用任务通知时,数据存放入目标任务中,只有它可以访问这些数据。
- 在日常工作中,这个限制影响不大。因为很多场合是从多个数据源把数据发给某个任务,而不是把一个数据源的数据发给多个任务。
- 无法缓冲数据
- 使用队列时,假设队列深度为N,那么它可以保持N个数据。
- 使用任务通知时,任务结构体中只有一个任务通知值,只能保持一个数据。
- 无法广播给多个任务
- 使用事件组可以同时给多个任务发送事件。
- 使用任务通知,只能发个一个任务。
- 如果发送受阻,发送方无法进入阻塞状态等待
- 假设队列已经满了,使用 xQueueSendToBack() 给队列发送数据时,任务可以进入阻塞状态等待发送完成。
- 使用任务通知时,即使对方无法接收数据,发送方也无法阻塞等待,只能即刻返回错误。
15.1.2 通知状态和通知值
每个任务都有一个结构体:TCB(Task Control Block),里面有2个成员:
- 一个是uint8_t类型,用来表示通知状态
- 一个是uint32_t类型,用来表示通知值
typedef struct tskTaskControlBlock
/* configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES = 1 */
volatile uint32_t ulNotifiedValue[ configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES ];
volatile uint8_t ucNotifyState[ configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES ];
} tskTCB;
通知状态有3种取值:
- taskNOT_WAITING_NOTIFICATION:任务没有在等待通知
- taskWAITING_NOTIFICATION:任务在等待通知
- taskNOTIFICATION_RECEIVED:任务接收到了通知,也被称为pending(有数据了,待处理)
##define taskNOT_WAITING_NOTIFICATION ( ( uint8_t ) 0 ) /* 也是初始状态 */
##define taskWAITING_NOTIFICATION ( ( uint8_t ) 1 )
##define taskNOTIFICATION_RECEIVED ( ( uint8_t ) 2 )
通知值可以有很多种类型:
- 计数值
- 位(类似事件组)
- 任意数值
15.2 任务通知的使用
使用任务通知,可以实现轻量级的队列(长度为1)、邮箱(覆盖的队列)、计数型信号量、二进制信号量、事件组。
15.2.1 两类函数
任务通知有2套函数,简化版、专业版,列表如下:
- 简化版函数的使用比较简单,它实际上也是使用专业版函数实现的
- 专业版函数支持很多参数,可以实现很多功能
| 简化版 | 专业版 | |
| 发出通知 | xTaskNotifyGive vTaskNotifyGiveFromISR | xTaskNotify xTaskNotifyFromISR |
| 取出通知 | ulTaskNotifyTake | xTaskNotifyWait |
15.2.2 xTaskNotifyGive/ulTaskNotifyTake
在任务中使用xTaskNotifyGive函数,在ISR中使用vTaskNotifyGiveFromISR函数,都是直接给其他任务发送通知:
- 使得通知值加一
- 并使得通知状态变为"pending",也就是taskNOTIFICATION_RECEIVED,表示有数据了、待处理
可以使用ulTaskNotifyTake函数来取出通知值:
- 如果通知值等于0,则阻塞(可以指定超时时间)
- 当通知值大于0时,任务从阻塞态进入就绪态
- 在ulTaskNotifyTake返回之前,还可以做些清理工作:把通知值减一,或者把通知值清零
使用ulTaskNotifyTake函数可以实现轻量级的、高效的二进制信号量、计数型信号量。
这几个函数的原型如下:
BaseType_t xTaskNotifyGive( TaskHandle_t xTaskToNotify );
void vTaskNotifyGiveFromISR( TaskHandle_t xTaskHandle, BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken );
uint32_t ulTaskNotifyTake( BaseType_t xClearCountOnExit, TickType_t xTicksToWait );
xTaskNotifyGive函数的参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
| xTaskToNotify | 任务句柄(创建任务时得到),给哪个任务发通知 |
| 返回值 | 必定返回pdPASS |
vTaskNotifyGiveFromISR函数的参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
| xTaskHandle | 任务句柄(创建任务时得到),给哪个任务发通知 |
| pxHigherPriorityTaskWoken | 被通知的任务,可能正处于阻塞状态。 此函数发出通知后,会把它从阻塞状态切换为就绪态。 如果被唤醒的任务的优先级,高于当前任务的优先级, 则"*pxHigherPriorityTaskWoken"被设置为pdTRUE, 这表示在中断返回之前要进行任务切换。 |
ulTaskNotifyTake函数的参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
| xClearCountOnExit | 函数返回前是否清零: pdTRUE:把通知值清零 pdFALSE:如果通知值大于0,则把通知值减一 |
| xTicksToWait | 任务进入阻塞态的超时时间,它在等待通知值大于0。 0:不等待,即刻返回; portMAX_DELAY:一直等待,直到通知值大于0; 其他值:Tick Count,可以用*pdMS_TO_TICKS()*把ms转换为Tick Count |
| 返回值 | 函数返回之前,在清零或减一之前的通知值。 如果xTicksToWait非0,则返回值有2种情况: 1. 大于0:在超时前,通知值被增加了 2. 等于0:一直没有其他任务增加通知值,最后超时返回0 |
15.2.3 xTaskNotify/xTaskNotifyWait
xTaskNotify 函数功能更强大,可以使用不同参数实现各类功能,比如:
- 让接收任务的通知值加一:这时 xTaskNotify() 等同于 xTaskNotifyGive()
- 设置接收任务的通知值的某一位、某些位,这就是一个轻量级的、更高效的事件组
- 把一个新值写入接收任务的通知值:上一次的通知值被读走后,写入才成功。这就是轻量级的、长度为1的队列
- 用一个新值覆盖接收任务的通知值:无论上一次的通知值是否被读走,覆盖都成功。类似 xQueueOverwrite() 函数,这就是轻量级的邮箱。
xTaskNotify() 比 xTaskNotifyGive() 更灵活、强大,使用上也就更复杂。xTaskNotifyFromISR() 是它对应的ISR版本。
这两个函数用来发出任务通知,使用哪个函数来取出任务通知呢?
使用 xTaskNotifyWait() 函数!它比 ulTaskNotifyTake() 更复杂:
- 可以让任务等待(可以加上超时时间),等到任务状态为"pending"(也就是有数据)
- 还可以在函数进入、退出时,清除通知值的指定位
这几个函数的原型如下:
BaseType_t xTaskNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify, uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction );
BaseType_t xTaskNotifyFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,
uint32_t ulValue,
eNotifyAction eAction,
BaseType_t xTaskNotifyWait( uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
uint32_t ulBitsToClearOnExit,
uint32_t *pulNotificationValue,
xTaskNotify函数的参数说明如下:
| 参数 | 说明 |
| ulValue | 怎么使用ulValue,由eAction参数决定 |
| eAction | 见下表 |
| 返回值 | pdPASS:成功,大部分调用都会成功 pdFAIL:只有一种情况会失败,当eAction为eSetValueWithoutOverwrite, 并且通知状态为"pending"(表示有新数据未读),这时就会失败。 |
eNotifyAction参数说明:
| eNotifyAction取值 | 说明 |
| eNoAction | 仅仅是更新通知状态为"pending",未使用ulValue。 这个选项相当于轻量级的、更高效的二进制信号量。 |
| eSetBits | 通知值 = 原来的通知值 | ulValue,按位或。 相当于轻量级的、更高效的事件组。 |
| eIncrement | 通知值 = 原来的通知值 + 1,未使用ulValue。 相当于轻量级的、更高效的二进制信号量、计数型信号量。 相当于**xTaskNotifyGive()**函数。 |
| eSetValueWithoutOverwrite | 不覆盖。 如果通知状态为"pending"(表示有数据未读), 则此次调用xTaskNotify不做任何事,返回pdFAIL。 如果通知状态不是"pending"(表示没有新数据), 则:通知值 = ulValue。 |
| eSetValueWithOverwrite | 覆盖。 无论如何,不管通知状态是否为"pendng", 通知值 = ulValue。 |
xTaskNotifyFromISR函数跟xTaskNotify很类似,就多了最后一个参数pxHigherPriorityTaskWoken。在很多ISR函数中,这个参数的作用都是类似的,使用场景如下:
- 被通知的任务,可能正处于阻塞状态
- xTaskNotifyFromISR函数发出通知后,会把接收任务从阻塞状态切换为就绪态
- 如果被唤醒的任务的优先级,高于当前任务的优先级,则"*pxHigherPriorityTaskWoken"被设置为pdTRUE,这表示在中断返回之前要进行任务切换。
xTaskNotifyWait函数列表如下:
| 参数 | 说明 |
| ulBitsToClearOnEntry | 在xTaskNotifyWait入口处,要清除通知值的哪些位? 通知状态不是"pending"的情况下,才会清除。 它的本意是:我想等待某些事件发生,所以先把"旧数据"的某些位清零。 能清零的话:通知值 = 通知值 & ~(ulBitsToClearOnEntry)。 比如传入0x01,表示清除通知值的bit0; 传入0xffffffff即ULONG_MAX,表示清除所有位,即把值设置为0 |
| ulBitsToClearOnExit | 在xTaskNotifyWait出口处,如果不是因为超时推出,而是因为得到了数据而退出时: 通知值 = 通知值 & ~(ulBitsToClearOnExit)。 在清除某些位之前,通知值先被赋给"*pulNotificationValue"。 比如入0x03,表示清除通知值的bit0、bit1; 传入0xffffffff即ULONG_MAX,表示清除所有位,即把值设置为0 |
| pulNotificationValue | 用来取出通知值。 在函数退出时,使用ulBitsToClearOnExit清除之前,把通知值赋给"*pulNotificationValue"。 如果不需要取出通知值,可以设为NULL。 |
| xTicksToWait | 任务进入阻塞态的超时时间,它在等待通知状态变为"pending"。 0:不等待,即刻返回; portMAX_DELAY:一直等待,直到通知状态变为"pending"; 其他值:Tick Count,可以用*pdMS_TO_TICKS()*把ms转换为Tick Count |
| 返回值 | 1. pdPASS:成功 这表示xTaskNotifyWait成功获得了通知: 可能是调用函数之前,通知状态就是"pending"; 也可能是在阻塞期间,通知状态变为了"pending"。 2. pdFAIL:没有得到通知。 |
15.3 示例: 基本操作
本节代码为:27_tasknotification_car_game,主要看nwatch\game2.c。
car1运行到终点后,给car2发送轻量级信号量,给car3发送数值。car2等待轻量级信号量,car3等待特定的通知值。
使用任务通知时,需要知道对方的任务句柄,创建任务时要记录任务句柄,代码如下:
40 static TaskHandle_t g_TaskHandleCar2;
41 static TaskHandle_t g_TaskHandleCar3;
/* 省略 */
315 xTaskCreate(Car1Task, "car1", 128, &g_cars[0], osPriorityNormal, NULL);
316 xTaskCreate(Car2Task, "car2", 128, &g_cars[1], osPriorityNormal+2, &g_TaskHandleCar2);
317 xTaskCreate(Car3Task, "car3", 128, &g_cars[2], osPriorityNormal+2, &g_TaskHandleCar3);
car2等待轻量级信号量,代码如下:
176 ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
car3等待通知值为100,代码如下:
224 uint32_t val;
/* 省略 */
241 do
242 {
243 xTaskNotifyWait(~0, ~0, &val, portMAX_DELAY);
244 } while (val != 100);
car1到达终点后,向car2、car3发出任务通知,代码如下:
145 /* 发出任务通知给car2,car3 */
146 xTaskNotifyGive(g_TaskHandleCar2);
147
148 xTaskNotify(g_TaskHandleCar3, 100, eSetValueWithOverwrite);
实验现象:car1到达终点后,car2、car3才会启动。
